[O1] światła przecimgielne
  • gigant87
    • 3
    Chyb masz rację... no nic zostanę przy Okcie, przejdę na program w październiku i czekam,że może jednak rs wyjdzie 4x4. A jak nie, to może golfR wariant urośnie :diabelski_usmiech
    Zastanawiam się jeszcze jak wydech w superbie, coś to w ogóle "gada" czy nic?
  • laker
    Skod Octavia I Tour z 2005r. z silnikiem diesla 1.9 ASV 110KM.
    Jak dołożyć światła przeciwmgielne, co będzie mi potrzebne i jaki będzie orientacyjny koszt tej operacji ?
    Gdzieś czytałem, że przy Dieslu założenie przeciwmgielnych w kratkach zderzaka na dole jest niemożliwe ?
    Pozostaje tylko wymiana całych lamp na takie z halogenami ? Myślałem, że światła przeciwmgielne powinny być jak najniżej a nie razem z mijania.
    Jedyne co znalazłem, co będzie mi potrzebne to wyłącznik na dwa razy za ok.60zł.
    Czy Instalacja jest już oryginalnie podciągnięta ?
    Orientuje się ktoś w temacie i może pomóc ?
      • 15997
      laker, nie ma reguły gdzie mają być zamontowane światła przeciwmgielne. Szczerze to uważam nawet, że rozwiązanie z O1 jest lepsze niż halogeny na dole. Kompletna instalacja na 100% nie jest pociągnięta. Nie wiem jak sama wiązka, ale na pewno nie masz wtyczki do podłączenia żarówki. Czy jest niemożliwe zamontowanie w kratkach zderzaka to nie wiem, ale skoro producent przewidział montaż w reflektorze głównym to nie widzę sensu kombinować.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        poczytaj ten temat na drugiej stronie jeden kolega dołożył w miejsce ori halogenów dzienne więc ty też mógłbyś wyciąć otwory a na rynku są dostępne halogeny soczewkowe i je tam założyć .
        jakby co posiadam kabel vag
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          Może lepiej kupić odemnie kompletne w super stanie lampy ?
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
